导入图像文件
导入图像文件
命令
路径
导入图像文件
文件 > 导入
可将图像文件导入到绘图中;例如,可导入一个草图或徽标图片。Vectorworks Design Suite 产品有一个选项;如果原始文件可能会变化,而您想要使已导入的图像保持最新状态,可使用该选项创建一个至原始图像文件的参照。
下表列出了支持的标准图像导入格式。
导入格式
Mac
窗口
BMP
X
X
ECW
X
X
GIF
X
X
ICNS
X
ICO
X
X
JPEG
X
X
JPEG2000
X
X
MacPaint
X
OpenEXR
X
PBM
X
PNG
X
X
Photoshop (.psd)
X
Radiance HDR
X
SGI
X
TGA
X
TIFF
X
X
WMPhoto
X
XBitmap
X
无论导入格式如何,图像在导入到 Vectorworks 文件时都将压缩成 JPEG 或 PNG 格式。
要导入图像文件:
选择此命令,然后选择要导入的图像文件。
或者,单击要导入的文件并拖至开放的 Vectorworks 文件。
“图像导入选项”对话框打开。
从导入为列表中,选择导入图像文件的方式。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
导入方法
说明
位图
将图像文件作为位图导入绘图的活动图层
图像资源
将图像文件作为资源管理器中的图像资源导入。
图像资源也可以直接从资源管理器创建。请参阅定义并编辑图像资源以获取详细信息。
位图和图像资源
将图像文件作为位图和图像资源导入。位图和图像资源彼此不相关联。
图像信息显示文件名称和类型、压缩、维度和未压缩大小。根据需要,单击编辑属性调整导入图像的属性。
“图形属性”对话框打开。导入后,可从选定图像的“对象信息”面板中单击图像属性以访问同一对话框;或右键单击图像,然后从上下文菜单选择编辑图像属性。
图像预览显示在左侧,图像属性显示在右侧。属性更改时,预览会动态更新。
参数
说明
原始图像大小
最初此参数显示原始图像的文件大小;如果图像属性发生更改,显示新的文件大小,把原始文件大小放在括号内。这有助于评估图像属性更改对文件大小的影响。
颜色模式
修改图像的颜色。更改颜色模式会减小文件大小,但颜色信息会丢失。可用选项取决于选定的压缩方法(PNG 更改色深,单位为每像素位数,而 JPEG 更改颜色模式但不会影响色深)以及原始图像是否包括 Alpha 通道。
压缩方法
选择 JPEG 或 PNG,如第 5 步中所述
再采样方法
调整图像大小或更改其颜色模式时,指定要使用的再采样方法;更高质量的重采样可提供更好的结果,但会增大文件大小
尺寸标注
按像素或按百分比更改图像尺寸要保持图像宽高比,始终启用锁定;对一个尺寸所做的更改也会更改其他尺寸。较小的图像会减小文件大小,但会降低图像质量。
分辨率
(仅在导入时)
指定导入时的图像分辨率。更改分辨率会影响图像尺寸。
预览
(仅在导入后)
将图像导入绘图中后,单击预览以显示绘图中图像属性更改的影响。
图像属性更改将生效。
单击图像效果以打开“图像效果”对话框。从要应用于导入图像的各种图像效果中进行选择,然后单击应用。
有两种压缩方法可供使用;视图形而定,其中一种方法可能更适用。默认情况下,选择可生成最小文件大小的压缩方法。在压缩和细节显示之间选择所需的平衡。将显示每种压缩方法生成的结果文件大小,以于选择。此处选定的压缩方法会覆盖“图像属性”对话框中所做的选择。
如果选定的选项生成的文件大小大于未经压缩的大小,则以未经压缩的方式导入图像。
压缩方法
说明
JPEG
提供较高的压缩量,生成最小的 Vectorworks 文件大小。但是,细节可能被遮挡。JPEG 压缩最适用于摄影图像。
PNG
提供适度压缩,同时保留图像细节
导入为黑白格式
对于 PNG,导入为 1 位单色调图像(如果选中,这将覆盖“图像属性”对话框中选定的其他颜色模式)。
导入 Alpha 通道
对于 PNG,如果源文件有一个 alpha 通道,保留图像的透明度选项;在 Windows 上,必须启用使用 GDI+ 成像 Vectorworks 首选项
如果安装了 Vectorworks Design Suite 产品,将显示参照选项。请参阅 工作组与参照以获取更多信息。如下表所述,指定用于已导入图像的参照选项。
参数
说明
参照
参照原始图像文件(主文件),以便在更改主文件时,可以更新已导入的图像文件。
绝对路径
存储主文件的绝对文件路径。如果主文件的位置将来不会发生变化或者主文件位于其他卷,选择该选项。
相对于当前文档的路径
存储相对于目标 Vectorworks 文件的主文件的文件路径。此选项仅在主文件与目标文件位于相同卷时可用如果将来可能会将目标文件和主文件移至其他卷,选择该选项。
如果使用基于服务器的项目共享,并且主文件与项目共享服务器不在同一个卷上,系统会提示您将文件上传到服务器的项目文件夹中。
将参照缓存保存到磁盘
将参照图像的副本保存在目标 Vectorworks 文件中;如果取消选择,目标文件会更小,图像将在打开目标文件时自动更新
打开文件时自动更新过期的参照
每次打开该文件时,如果图像过期,则通过主文件更新图像
如果安装了 Vectorworks Design Suite 产品,且图像为已地理参照,则可指定使用来自导入的坐标系还是使用来自文档的坐标系。请参阅导入地理参照图像以获取更多信息。
导入图像为平面对象,可能会指派到三维平面。可对其进行缩放、旋转和裁剪。请参阅裁剪导入图像以获取关于裁剪的更多信息。
修剪、剪辑和错切工具不能用于导入的图像。
如果已导入至文件中的图像本身不是 JPEG 格式,则可以通过压缩图像命令以 JPEG 格式进行压缩。请参阅压缩图像。
如果您利用“对象信息”面板上的删除外部裁剪按钮来修改导入图像,则参照会被破坏。
当“属性”面板填充样式为“无”时,具有 alpha 通道的图像使用透明背景;这可帮助它们更轻松地融入绘图中。要确定图像是否有 alpha 通道,在导入之前查看“图像导入选项”对话框上的“图像信息”中的格式字段,或查看选定图像的“对象信息”面板上的图像字段。如果有 alpha 通道的源文件导入后丢失了 alpha 通道,唯一的还原方法是重新导入,并选择导入 Alpha 通道。
可以用与该文件类型关联的默认应用程序打开参照图像文件。要打开参照图像文件,可以使用以下方法之一:
在绘图区域中右键单击参照图像,然后选择打开。
在导航面板中右键单击参照图像文件,然后选择打开。
在“导航”面板中选择参照图像,然后从实用工具菜单中选择打开。
导入手动草图
裁剪导入图像
压缩图像
跟踪位图
